Текущее время: 23 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 18:31
Суть проблемы такова, была водичка немного.. все омыл, клавыатуру заменил на новую, не работа.n несколько клавиш.. что делать куда копать ?? плата вроди целая ничего не погнило..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 18:43
В сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 22:00
FearCult писал(а):
В сторону мульта.
ок. завтра заменю мульт отпишусь )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 20:05
pasenchyk писал(а):
FearCult писал(а):
В сторону мульта.
Мульт заменил ! Бил КВ926QF OE заменил на КВ926QF D3
ноут перестал включатся вообще... биос шил, не помогло.. Может мульт нужно прошить? тогда где прошивку на него взять??
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 21:35
Мастера, помогите плиз новичку... что мне дальше нужно делать.. искать точно такой мульт как стоял или как то шить мульт.. И где можно взять дамп на сам мульт ?? (((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:19
Может все таки мульт бракованный? Этот мульт не шьется/
Попробуйте этот биос.
PAV70_ok.rar [762.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:55
Мульт, и правда оказался брак, заменил на аналог,все ок ноут старт дает- но по прежнему не работают некотрые кнопки...
направьте плиз куда дальше копать, может юг менють ??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 21:41
Проблема "РЕШЕНА" ,как оказалось все банально просто !!от клавиатуры к мульту 14 контакт не доходил!! кинул перемычку и все заработало.. Всем спасибо!!!!
