Текущее время: 22 апр 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5520 выключается, перегрев?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:27
Dell inspiron 5520 платформа Compal LA-8241p QCLOO. Работает минут 5-7 и выключается. Сильно греются PL701, PL702, pq700, pq702 - замена не помогла. Установлен проц Core I7, установка более слабого проца не помогла.Прошика биос результата не дала. К мульту через программатор не цепляет(хотя вроде всё правильно распаял, так что мульт не шил). Когда принесли термопасты не было вообще, возможно клиенты сами полазили. Ранее в ноутбуке были заменены хаб(поставили SLJ8E), год назад ноут заливали, но после чистки и замены моста проработал год, и вот его принесли с таким дефектом. Подскажите если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:43
Загрузитесь в биос и посмотрите будет выключаться без нагрузки? Возможно работает проц на одной фазе - проверьте шим сигналы на входах обоих дроселей.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:32
Да уважаемый вы были правы - без нагрузки проработал 20 минут, дальше ждать не стал, плата в районе pl701-702 разогрелась палец не терпит, как только запустил установку винды - вырубился. На катушках pl701-702 напруга скачет 0.8-1.2v. не подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:55
И почему точно не скопировать со схемы названия сигнала? Мне лень, думаю и не только мне, открывать схему, что бы убедиться, что это питание проца. Специально не смотрел ни разу, но видел, что напряжение скачет в этих пределах в винде. А почему заменены только два ключа, думаю их должно быть как минимум четыре или шесть. Два верхних, остальные нижние. Нижние тоже бывают в утечке.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:17
вот участок схемы
111.PNG [ 73.73 КБ | Просмотров: 1163 ]
222.PNG [ 72.66 КБ | Просмотров: 1163 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:21
завтра найду аналоги ключей, заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:31
Танталы тоже бы заменить, они неотЪемлемый кусок импульсного преобразователя.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:59
а преобразователь для графики проца(+vcc_gfxcore_axg) тоже заменить? или сначала только для +VCC_CORE, а если результата не будет то уже дальше?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 23:28
заменил ключи и кондёры на +VCC_CORE, стал работать чуть дольше, ищу дальше...
