Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5E не грузится...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 20:36
Всем доброго времени.
Собственно сабж на платформе LAMPARD14\15EXT. Принесли нет инициализации. Первым делом влил дамп BIOS и вроде всё заколосилось, но нет. Выкидывает в бут меню. Видит и HDD и DVD и флэш загрузочную.
В общем с пост картой выглядит так: Старт, побежали посты. короткий останов на посте 87h потом опять быстро бегут посты, останов на 5Еh и ребут. Дальше всё теже посты но уже не ребутится а пишет на дисплее "All boot options are tried. Press F4 key to recover with factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration".
После нажатия F4 происходит всё то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5E не грузится...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 21:42
Может, Вам другой дамп BIOS надо попробовать влить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 21:49
Вливал два: P02RBD и P08RBD
C первым ведёт себя так же, только после ребута выкидывает в меню BOOt и ни как на выбор загрузки не реагирует.
Со вторым описано выше (просто выводит строку рекавери...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 22:32
Fast boot = Disabled - проверьте... При установленной ОС = Enabled - особенность Самсунгов и Тошибы...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:16
Уже всё пробывал . При загрузке с жосткого (слышно как паркуется голова) и ребут.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 09:19
Жесткий естественно другой подкидывался?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 23:45
Всё подкидывалось. Мыслей ноль. Какие то чудеса...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
