Текущее время: 23 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 12:11
Ребят очень нужна помощь!
После переустановки винды изображение сдвинулось (в биосе тоже) и ничего сделать не могу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 12:45
Как сдвинулось? Артефакты? Что на внешке?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 12:57
Мажет нет обмени по EDIT шине. И он показывает как на стандартной 15.4'' матрице. Так может быть матрица, кабель LVDS, видео чип. Нужна уже замеры делать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:06
Сдвинулось влево на 2-3 см и вниз 1 см. Что такое артефакты? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:08
А програмкой никакой нельзя тестонуть его :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:54
А видео какое ?.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 14:21
Если подключить внешний монитор, картинка там нормальная? Драйвер видео в диспетчере устройств нормально работает, восклицательного знака нет на нём? Для начало, самый простой способ, это скачать биос на офф сайте производителя и попробовать обновить его через винду....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 14:24
Артефакты видеокарты — это искажения на мониторе различного характера, например изображение хаотически раскидано по монитору или сопровождается появлением различных полос на мониторе. Простыми словами, видеокарта не может нормально обрабатывать изображение и посылает на монитор искаженное изображение. В результате мы видим плавающую картинку.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:44
Было подобное на Тошибе. В шлейфе был оборван один из проводов под EDID. В итоге комп выставлял неправильное разрешение на матрицу. На внешний экран все шло нормально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:58
darutis писал(а):
А видео какое ?.
Как какое?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 20:04
Внешний подключал,отлично. Драйвер с ооф закинул,нормально. Скачал биос с офф и установил сразу, но не обновлял через винду ща попробую отпишусь. А разниться установить, и обновить есть я так понимаю?(объясни пожалуйста).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 20:07
Простите не успевающего, это шлейф от матери к дисплею?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 20:58
угу, он самый
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 21:09
Изображение нормальное не мигает,полос нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:24
Обновление биоса не помогло. Подскажи пожалуйста что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:44
Разбираться с LVDS. В первую очередь гнездо и от шлейфа штекер на предмет неконтакта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:55
Батарею не забудьте вынимать при операциях со шлейфом!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
