Текущее время: 23 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: acer 5749 (DAOZRLMB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 00:44
Реакции на кнопку включения нет (питание присутствует), дежурное питание появляется. На мультике питания +3VPCU, ACIN, LID присутствуют. Биос перешил. RTC_RST# - 1. Склоняюсь что мертвый мульт, что подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5749 (DAOZRLMB6D0) не вуключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:06
RTC_RST# - 1
Это к 3х вольтовой батарейке ближе, для сохранения настроек биоса. Есть и поважнее сигналы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:14
Есть мнение проверить Условия старта...
сигнал от кнопки до мульта доходит?
датчик закрытия крышки рабочий?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 20:18
сигналы SLP_S3# и SLP_S5# подымаются до 0.7V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 09:52
какие питания должны быть на юге чтобы он сбросил SLP_S3# и SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 21:59
Померьте +3V_RTC на D20.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5749 (DAOZRLMB6D0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:39
есть +3V_RTC
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 17:56
Так при этом и генерацию на часах проверить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
