Текущее время: 23 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:34
q5wv8 la-8331p платформа, на борту видео ati 216-0833000 , amd a6 проц , мульт kb 9012qf . Поступил с диагнозом нет изобажения ( якобы т.о. ни когда не делали грелся и выключался пока не потух)Был сделан осмотр платы сделаны замеры питания видео чипа - все на месте . Был заменен видео чип ati . Изображение не появилось (на внешнем мониторе тоже нет) прошит биос, проц подкидывал A10 с рабочей машины,шлеф и матрицу проверил на другой материнке -все показывает.Прошу подсказки .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:59
Там на сколько я помню дуал графика стоит и если даже дискретка померла бы, то всё работало бы на процовой графике, а процы там тоже дохнут как мухи, такой же подкидывали (Trinity)? Если да, то смотрите потребление платы и паяйте постку. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:02
буду паять , а может прошивка самого мульта гнать? прошить нечем .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:05
Может, но маловероятно, питания то точно все поднимаются у вас?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:26
вокруг чипа на джамперах +3VALW-3,3 v. +1.8VSGP-1,78v .+1.5VSGP-1,5v .+VGA_COREP-1v(0,99v) .+1.1VALWP-1.09v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:41
на конекторе lcd +INVPWR_B+-19v.+LCDVDD-0v.+3VS -3v.INVT_PWM -0v.DISPOFF#-0v. I2CC_SCL-0v . I2CC_SDA-2.98 vдалее по нулям до 37 ноги 3vs -3v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:20
все перемерил остается распаять пост карту чуть позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:16
Если не подымается +CPU_CORE и +CPU_CORE_NB постка ничего не покажет. Наверное оно у тебя отсутствует, если не указал.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 10:22
+CPU_CORE и +CPU_CORE_NB присутствуют , не указал тк мерял вокруг видяхи ,сейчас пост распаяю напишу .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:14
подпаял пост карту - нули, перепроверил +CPU_CORE и +CPU_CORE_NB, напряжения есть, но они плавают от 2v -6.5v за питание отвечает isl6277 и ISL6208 непосредственно с нее идут +CPU_CORE и +CPU_CORE_NB,буду искать замену ISL6208
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 18:24
заменил шимку ISL6208 питание стабилизировалось пост карта показывает код 89
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 20:56
89 первый или еще бегут до него? На биос похоже.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:42
89 код последний №4(пост карта pti18) ,до 89 бегут еще коды и так по кругу .выключаю с кнопки плату и просматриваю коды, мульт не шил- нечем.Есть вопрос по настройке пост карты -пункт выбора версии биоса в самой постке (Award, AMI, Phoenix) или постка автоматом определяет? Как по материнке определить версию(производителя) биоса ?До этого не пользовался картой валялась без дела.Сейчас хочется разобраться в этом вопросе .При смене версии биоса в постке меняются и коды.Вчера попробовал надавить на сокет проца- коды изменились ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:00
по карте pti18 разобрался .Плату пока отложил .Если есть у кого рабочий дамп биоса буду благодарен (флешь en25q32a) материнка q5wv8 la-8331p rev1.0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 11:29
Подведем итог : РАБОТАЕТ!!!!! ПРОБЛЕМА КРЫЛАСЬ В БИТОЙ ПРОШИВКЕ БИОСА . Я уже даже FCH перекинул с горя ,а она не включается....Прошу модераторов закрыть тему.Еще раз всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
