Текущее время: 23 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 07:49
Asus K43S после воды не включается с кнопки, при снятии батарейки CMOS -ноутбук стартует и работает стабильно
состав:
mainboard - K43SD main board
мультиконтроллер - ITE8572E
что делал:
принесли со следами жидкости в районе кнопок тачпада, там же находиться мультик, м\с биоса.
окислы все убрал, все аккуратно пропаял, соответственно при снятой батарейке биоса. Стал собирать, подключил зарядное - ноут завелся - получается, что ноут завдиться после снятия и обраной установки батарейки биос.
С кнопки включения ноут не заводится, напряжение 3.3в на кнопке, но без схемы не могу понять - доходит ли до
мультика сигнла с кнопки.
И еще - стоял ли резистор, указанный на рисунке красным овалом, если да - какой его номинал, один контакт уходит на мульт, второй не вызвонил, на обоих контактах напряжение присутствует.
помогите со схемой, хотя бы кусок со схемой включения,
почему в ноутбуках Asus при снятии батарейки биос происходит авто старт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:14
пустое место там, автостарт - норма
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 10:16
тему можно закрывать - прогнила дорожка от 125 ноги мультика до конденсатора
на фото думаю все понятно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
