Текущее время: 22 апр 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Asus X751MD rev.2 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 15:44
Краткая история. Принесли аппарат зависающий на лого асус. Первым делом решил прошить биос. В результате убил флэшку. 25q64fw, не придал значения тому, что она питается от 1.8в. Заказал, не пришла, заказал повторно, снова не пришла. Купил у нас 25q64bv, по даташиту она запитывается от 0,8 до 6в, то есть теоретически от 1,8 работать должна. При подключении БП происходит автостарт, что естественно. Но нет питания памяти. шим up1565p, такого нет, есть полный аналог rt8207m, махнул не глядя, ситуация не изменилась. Ключи исправны, 5в приходит, на TON (9 пин) 18в есть. на ugate, lgate и phase тишина. Схемы на ноут не нашел, но признаюсь, не особо то и старался найти. Вопрос вот в чем, возможно ли, что данная флэшка попросту не заведет этот ноут? кто нибудь пробовал такую замену? Или я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD rev.2 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 17:30
По даташиту Winbond 25q64bv работает от 2,7 до 3,6В. В каком даташите нашли про 0,8-6В?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:43
Да, действительно не понятно, где Вы нашли такие данные по питанию флеши?
Asus говорит, что флешка может стоять только WINBOND W25Q64FWSSIG, так что скорее всего ничего не будет...нужно именно FW на 1.8В
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 09:49
Действительно, в какой это даташит я смотрел? Сори, можно закрывать.
