Текущее время: 23 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Dell 5520 через 1.5 мин пропадает звук
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 12:00
Аппарата после залития, не включался. Сделали, отдали, отработал 4 месяца, далее со слов клиента периодически стал пропадать звук, в данный момент звук после включения работает 1.5 минуты. По обвязке кодека поменяли подгнившие элементы, заменили 2 раза кодек, заменили гнездо jack 3.5 кодек родной cx20672-21z, заменили на cx20671-21z. Ситуация не изменилась. Мать LA-8241P. Что дальше копать уже не понятно, может кто сталкивался с такой бедой. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 15:11
В наушниках тоже пропадает? Был недавно какой-то бук, тоже залитый в районе кодека и тоже пропадал звук на динамики, но бессистемно - тож чего только не делал, уж юг собрался менять, а померял сопротивления обмоток - в районе ома, поменял динамики - работает. Видимо, прилетело с питания кодека постоянки немножко на динамические головки :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 16:12
Замерял и другие подкидывал не помогло((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 17:26
Разобрались. Было кз внутри разъема под динамики.
