Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Сгорел порт HDMI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 06:08
Люди добрые, подскажите пожалуйста как отремонтировать сгоревший порт hdmi, а точнее покажите на фото что именно стоит паять?!? Паяльник есть и умение им пользоваться тоже присутствует, а так же есть донор-ноут. Перегорел порт на Asus m50, донор- Aser aspire.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел порт HDMI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 10:28
По распиновке подходит?Если есть паяло,и умение пользоваться,то в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 10:30
И что значит сгорел порт в вашем случае?,физически поломан?,или не работает,при видимой целостности?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:31
Так смотрите по схеме куда он идет, прозвоните выходные цепи
Паяльник и умение им пользоваться, тут не поможет, если видик, или ХАБ убило
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
