Текущее время: 23 апр 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 10:28
Ноутбук пришел с неизвестным прошлым, без болтиков и тд. диагноз вкл. но нет инициализации. Принес знакомый и я решил взятся (очень просил). Все напруги были в норме, следов пайки небыло , только паяли батарейку биос. Постов небыло и SLK тоже. Оказалось клокер стоял криво и половино ног висело в воздухе. Так и не понял как он работал до этого :( или это результат вмешательства. Следов флюса вроде небыло все остальное выглядело нормально. Пропаял клокер ноут зашевелился , пошли коды, на коде AF немного висит (сек. 2) и выключается. Без видеокарты экран горит белым, с ней черный. (видео ATI) На внешний монитор ничего нет. Без памяти висит на 30 коде и не выкл. Проверил питание на СМ в норме, питание видео тоже. Пропаял разьем памяти и видеокарты. Заменил север и видеочип. Подкидывал память. Результата нет. Биос не шил , не нашел пока прошивки. пропаял всю силовую часть питания. На форуме была тема с такой-же проблемой, там у человека оказалось виновна видеокарта. может чтото еще проверить, вроде круг подозреваемых сузился немного.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:04
угу было
по поводу видео да были атишные видяхи у которых мерли стабилизаторы apl 5915 (не выдавали коректного питания)если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:31
remont71 писал(а):
угу было
Там питание в норме 1.25 вроде
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:37
megawolt писал(а):
remont71 писал(а):
угу было
если у вас сомнения проверьте заменой да и все
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:39
и еще вопрос не понял без видео он у вас рубится или нет (при вставленной памяти)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:57
и еще вопрос не понял без видео он у вас рубится или нет (при вставленной памяти)[/quote]
Без видео ведет себя так-же, единственное экран белеет а с видео черный
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 13:28
До и после замены APL5913 выдает 1.12в никаких изминений :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:41
в личку отпишу чтоб тему не раздувать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:40
сохранил backup, прошил биос с официального сайта. Плата перестала реагировать на кнопку вкл. Считываю память снова, в начале 255 байтов FF. В файле backup данные в начале совпадают с прошивкой с сайта, но немного различаются в некоторых местах. Прошиваю backup, опять плата молчит :(.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:28
С программатором проблемы судя по всему.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:00
Точно, не успел отписатся, глючил на записи. Записал нормально, тот же пост AF
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:41
С питанием от акб, без зарядника - то же самое?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:46
один в один
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:06
post AF -инициализация канала DMA ОЗУ.
проверяем питание 1.8в
линии до севера
BIOS
но я бы обратил внимание на СЛК и т.п. ОЗУ (возможно виновен клокер )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:50
Чем закончилось все? Ситуация 1 в 1, но с тем отличием, что иногда может нормально включиться и работать.
Может быть NEC/TOKIN виной?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 19:19
Еще один такой же случай. Может типовуха?
Хотя мне кажется, что типовуха это обычный пофигизм.
Пришел А300 ударенный не сильно. Висит на AF. По словам владельца когда хочет включается, когда хочет может и вырубиться на каком-либо приложении.
Напряжения на памяти и стабилизаторе видеокарты соответственно 1.85 и 1.15
Начал нормально работать если вставить только одну планку памяти и только в верхний слот. Сравнение сопротивления контактов верхнего и нижнего слота дает одинаковые результаты.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 22:59
Забыл добавить: вырубался и подвисал он из-за "..NEC/TOKIN..", а не включался из-за проблем с слотом памяти
