Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pi 2515
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 07:47
Перестал включаться, нажав кнопку питания слышно как заработал на секунду жесткий. Работает кулер, и горит индикатор включения. Но на экране не появляется ничего. Даже биос не показывает, тупо черный экран. если раз 10-20 включать выключать, то при выключении редко на мгновенье загорается подсветка экрана.
По опыту с одним ноутом, была проблема такая же. Помогло в нём отсоединение и подсоединение всех составляющих. плашки памяти, жесткого, и всего прочего.. после пары раз таких манипуляций ноут ожил и бодро бегал.
Решил сделать так же с этим, вроде всё в порядке, но результата не дало совсем. Как тогда включался так и сейчас. Погуглил о проблеме толком ничего не нашел.. одни писали посмотреть не вздулись ли конденсаторы, но они в порядке.. у некоторых дело было в батарее, но что от сети что с батареей результат тот же, другие писали что в такой проблеме некоторым помогало зажать правый нижний угол ноута, типа контакт хреновый или чтото такое.. но мне не помогает.. так что буду рад если ктонибудь подскажет что поделать.
П. С. Отнести в СЦ не предлогайте, внешнего моника для проверки нет, так же комплектующих деталей типа второй плашки оперативы тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Pi 2515
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:50
А что тогда предложить?? :du_ma_et:
если у вас даже
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:51
... вторая планка памяти под клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:17
Покупайте материнскую плату ,для замены нужна только отвёртка.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 03:52
"Покупайте материнскую плату ,для замены нужна только отвёртка."
покупайте новый ноут для замены нужен только лопатник)))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
