Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Не включается HP DV6-6159ER
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:29
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужна помощь опытных. Описываю наиболее подробно, поэтому получится немного длинно. Итак, что имеем: Ноутбук Hp DV6-6159. Работало все прекрасно, состояние было отличное, вовремя очищался от пыли. Короче ничего не предвещало беды. В один прекрасный момент решил тряхнуть стариной и зайти в игрушку World Of Tanks. Зашел, все работает, поднимаются обороты вентилятора (ну как обычно), и тут он просто берет и резко выключается. Пытаюсь включить, нажимаю кнопку - реакции ноль. Не горит не один индикатор, в том числе и лампочка питания. При этом блок питания начинает издавать импульсный высокочастотный писк. Причем именно импульсный, как по секундам. Начинаю копать от малого, в доме два ноутбука Hp, переставляю зарядное устройство - реакция точно такая же. Оба зарядных на другом ноутбуке работают в штатном режиме. Ладно, пока отставил все в сторону, отошел по делам. Вернулся через час, подключаю зарядное к ноутбуку - запускается и стартует как ни в чем не бывало. Запускаю игру - все работает. Тестирую около часа - проблем не наблюдается.
Уже забыл об этой истории, как через пару месяцев все повторяется. Причем эти пару месяцев я не играл и повторилось все опять же в игре. Но второй раз чуда не произошло, не запустился более никак. Решил разобрать, посмотреть. После вскрытия обнаружилось что на плате ,в районе подключения шлейфа питания от блока питания (выполнена маленькая микросхема с гнездом питания), расположены восемь маленьких микросхем (8 ножек, по 4 с боковых граней), распаяны на обеих стороны платы по 4 шт. ромбиком. И одна из них при подключении блока питания жутко греется. Палец температуру не держит. При этом блок питания пищит. При этом при попытке запустить ноутбук от батареи - результата ноль, но ничего не греется. Что это за чипы, является ли перегрев причиной или следствием, какие шаги можно предпринять? Если необходимо, могу отправить фото.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP DV6-6159ER
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:54
Фото сделай.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 04:08
" восемь маленьких микросхем распаяны на обеих стороны платы ромбиком"
когда-то на радиорынке торговал - приходит мужик и говорит - нужна микросхема.
-Какая?
-Ну, такая.... "гробиком"...
гробики-ромбики, спецы млин, зачем фото если поменять не сможешь, в перми мастеров нет чтоли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 09:25
В сервис отдать
И правила прочитать прежде чем тему создавать
