Текущее время: 23 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 19:43
Купил ноут на запчасти. На кнопку реагирует. Принажатии загорается лампочка на 2-3 секунды и гаснет. От лабораторника потребление 82ма. При нажатии поднимается до 85. Дежурка столько не есть, начал смотреть что греется. И обнаружил что проц достаточно сильно тёплый. Как думаете, это он сдох? Просто здесь в нем и проц и север и юг и видео. Думаю стоит ли шить биос. Кто сталкивался с подобным или как понять он это или не он. Если его снять, то потребление должно пропасть, говорит ли это о том что именно она и вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 19:44
Плата 9912p rev1
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:15
ну так нужно проверить дежурки, и за компанию сразу LDO посмотреть!
обязательно прошить биос с мультом...посмотреть посты и если всё гуд, проц под замену...вот как раз сейчас сам буду его менять.
Эти АМД пипец неженки :smu:sche_nie:
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:19
На неделе пришел такой, тоже потребление маловато показалось после включения. Оказался дохлый шим проца и сам проц, AMD уж больно часто дохнут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:08
Дежурки есть. Из за биоса проц греться не станет. А так прошить не проблема. А мульт нечем прошить. Точнее есть, но не знаю как. LDO где смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:10
У меня старта вообще нет. А потребление 90ма до нажатия на кнопку. До нажатия на кнопку не должен проц грется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:25
Конечно греться не должен! Да он не должен греться и при 0.9А, этого мало, хотя может и греется он слегка.
Ну так и проверяйте питание проца. Схема то хоть при Вас?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:34
Секвенции посмотрите внимательно и найдите схему, она в свободном доступе!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:51
Она не прям так греется. Просто чуть теплее пальца. Ощущается без проблем что нагревается. Но так, слегка. Завтра посмотрю напряжения на всех дросселях и отпишусь. Схему уже скачал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 23:19
что-то больно много действий для очевидных выводов )
комбайн греется в дежурке с соответствующим потреблением, под замену или плату "в ведро"
зачем шить биос, который в дежурке вообще не задействован да и зачем посты если "кипятильник" до включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 23:40
Про биос и посты я ему говорил до объявления о калящемся камне! Вывод должны быть не очевиден, а понятен. Человек учится и должен понимать, почему проц нужно менять. Если он сам не разберётся, в следующий раз опять такой вопрос задаст или вообще без разбора проц маханет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 13:10
Одно не могу понять. С простое по схеме должны быть дежурки. Питания батарейки и +VSB. Что за VSB не знаю если честно. И ещё вот это 1.8V always on power rail, +1.8VALW. Но его я не нахожу. Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, но на выходе ничего. И ещё этот сигнал обозначается ON*, что означает это звездочка.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:01
по (ON*) в схеме должно быть - "means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF". Т.е. судя по таблице +1.8VALW при питании от БП должен присутствовать. Ну ткните в 5-й пин pu502 и смотрите есть ли 095_18ALW_PWR_EN, он, кстати, идёт с мульта. Вообще, раз тут уже жирно намекнули про проц, проверьте сопротивление по питаниям проца и Вам всё скорее всего станет понятно. +VSB - 19В, формируется с B+
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:49
На пятой ноге pu 502, 3.26v. На проц идут две напряжении по схеме. Там дросселя pl902 и pl903. Pl902 на землю 70ом. А pl903 500ом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:52
какие 2, вы на блок схему посмотрите, все что есть все туда - кроме 19 )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 16:06
Мой косяк. Упустил. Посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 17:42
Не пойму. Мне как нужно сделать, посмотреть все напряжения которые идут на проц в том месте где они формируются или когда они не посредственно идут на проц?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 19:18
Дело было в проце. Как его снял, пропало кз по линии 1.8 который идёт на проц. Как поставлю другой, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:17
Ну вот видите, разобрались!? :)
