Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Материнкой LA-5911p rev1.0 - не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 17:25
Доброго дня. Проблема с материнкой LA-5911p rev1.0 - не стартует.
Ноутбук выключили с вечера, а утром он просто не стартонул.
1. Прошил BIOS дампом с оф. сайта.
2. посмотрел RESET 3.3V
3. Дунул по очереди на gpu и север.
Никакой реакции, питания дежурки 3v и 5v на месте, питание памяти 1.5V питание проца 0.9v
Подпаял POST карту на LPC шину, в результате вижу - при нажатии на кнопку вкл. на посткарте нули и моргает индикатор clk. Усе.
Все вышеперечисленное проводилось на установленном CPU Turion TMP540SGR23GM.
- При установке CPU Turion TMP520SGR23GM при вкл. на 2 секунды появляется питание на процессоре (начинает моргать индикатор CLK на посткарте) потом питание cpu и gpu пропадает, но индикация на материнке продолжает гореть.
- При установке CPU Athlon AMP340sgr22gm ситуация иная, при вкл. на материнке загарается индикация на пару сек и все тухнет.
Подскажите, что мерить куда стоит копать то ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 17:40
Думаю что сдох 216-0772000, а он на прогрев не всегда запускается. А реально надо и 2001 менять. Или переделывать на UMA. Форуме точно есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:36
darutis Думаю что сдох 216-0772000
каким образом можно связать смерть видика, с нестабильным включением на разных процах под ? :ne_ne_ne: чет не то..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:03
Скорее всего проблема и в мульт утыкается, ( но видео которое 216-0772000 также под первым вопросом - также может садить питания) нужно измерения производить по R на ключах полевиков относительно Gnd.
