Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: ASUS x52n Мать: k52n rev 2.1 Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:36
Добрый вечер, уважаемые!
ASUS x52n
Мать: k52n rev 2.1
ЮГ: 218-0697020
север: 216-0752001
мульт: it8500e
Проблема: изначально пришел не стартующим. Увидев 2001 север сразу подумал про него, не тут то было...
Проблема оказалась в юге, его уже кто-то грел с флюсом. Дунул на него - ноут завелся, оставил на тесты на ночь. Утром пришел - выключен. Нажимаю на кнопку включения: кратковременно загорается светодиод питания и тут же гаснет.
Батарейка CMOS в порядке, дежурка есть, на кнопке 3,3 падает до нуля при нажатии как положено, мульт запитан, флешка запитана. При подключении АКБ, заряжает ее. При подключении БП присутствует дежурка и 1.1В питания мостов.
Что было сделано:
1) прошит биос разными версиями прошивок
2) поменян юг на новый.
3) Заменен тантал на входе 1,1В возле pjp8202
4) Проверил все транзюки, все живые.
5) КЗ по линиям нет, кроме PJP9002, на перемычке 3-4 ОМа. Смущает. Разорвал ее, картина не изменилась, ноут ведет себя также. Подал напряжение от лбп на линию, где 4 Ом - ничего не греется, потребление тока высокое, напруга маленькая.
6) Активность на биос есть, при нажатии на кнопку частота меняется. Осцил имеется.
7) на кварцах генерация присутствует.
Уже и не знаю что с ним может быть...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:43
Ну банально может новый Юг неисправен или недосел?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:53
Этот вариант конечно рассматривается, конечно буду снимать и ставить заного, если других вариантов не будет. Может я что упустил... Может кто сталкивался с подобным. Это хотел узнать.
Просто странно... Ноут ведет себя точно также как и со старым.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:04
Возможно, пока тестировали бук ночь, дожгли север! Там, если память не изменяет, термопрокладка стоит, с ней все ок? А что пост карта кажет? Ткните осликом в lpc, есть ли там шевеление? Проц другой подкидывали? Север пока менять не стоит и греть его тоже не торопитесь.
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 16:23
Термопад в порядке был, проца на подкидку к сожалению нет. Без проца поведение такое же (на треть секунды загорается светодиод и гаснет - ноут вырубился, видимо идет процедура запуска и не может подняться какое-то напряжение).
В понедельник им займусь, пока не до него. Ткну в lpc, подкину постку. Отпишусь по результатам. Будьте на связи :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:52
Дошли руки...
Проц нашел на подкидку - без изменений. Да и просто без проца и оперативы поведение такое же... Сдается мне он не может некоторые напруги поднять, вот только из-за чего...
на lpc шевеления есть и при нажатии на кнопку питания, частота меняется, далее снова тоже самое.
Думаю в сторону севера... хотя север так не помирает, если только не КЗ в нем.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:53
Есть ли схема у кого-нибудь конкретно на эту платформу ?
Ато я ориентируюсь по схеме от k52n rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 11:42
Всем большое спасибо за участие. С большой долей вероятности неисправен север, скорее всего в нем короткое, но клиент отказался от дальнейшего ремонта.
