Текущее время: 23 апр 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:49
ну а какая разница чё там в биосе, в этой платформе биос питается 1.8в, через стабилизатор от силовых 3.3, если там питаний нету что оно изменит что там зашито. Осцика щас нету уже писал старый здох, новым пока не обзавёлся. Плюс биос сервисный стоит с этого форума, народ пишет 100% рабочий. PC8106 где находится, а то на плате маркировок нету, а схемы конкретной на эту плату по ходу тоже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:53
PC8106 смотреть по аналогии со схемой Asus_ux31a2 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:11
посмотрел по этой схеме PC8106 это на выходе с шима на 19 ноге, проверил его он живой зачем его менять.
Я вот не пойму одного для тог чтоб открылись на каналы на силовые линии Entrip1 и 2 должны стать на землю, а они этого не делают по какой-то причине, и эту причину найти не могу..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:38
На 2 и 4 выводе не должно быть 0 вольт, если сигналы на запуск приходят на полевую сборку. Там делитель на PR8106 и внутри шима тоже резистор на который подается 5 вольт. Если на полевую сборку не будет сигналов запуска, то на 2 и 4 выводе шима будет около 5 вольт, и не запустятся силовые.
PC8106 это бутовая керамика между 17 и 19 выводами по схеме UX31A2.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:49
ну тогда уже вообще не знаю куда копать...облазил уже всё что можна, дежурка должна быть но её нету получается, поскольку все сигналы в норме...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 18:04
вроде проблему нашёл но ещё не придумал как решить, инфа с форума по ходу малость меня дезинформировала, я писал что у меня на транзисторной сборке которая у дежурки стоит, на второй ноге моявилось 3,26в, на 5 - 2,97в, она вроде как не пробитая но не открывается, 1,4 там земля, на 6 и третей по нулям, мне сказали что это нормально, при этом у меня на 2 и 4 ноге, на 2 -2,5v, 4-1.73, сказали что и это нормально, по ходу это всё неправильно. Сегодня пришёл на частку такой же ноут, померял там значит на транзисторной сборке должно быть, 1 - 0 , 2 - 3,3, 3 - 5, 4 - 0, 5-0, 6-0, при этом на на шиме 2 ноге 5в, на 4 - 3,3.
теперь собственно вопрос, откуда на 3 ногу этой сборки приходит 5в?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 18:39
проблема решена, в обвязке шимки по линии 5VO стоят 2 диода, один из них оказался пробитым и потому шимка не выходила на рабочий режим
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 18:57
Всё это правильно! Не веришь - читай DS на ШИМ-контроллер. Там черным по англицки написано как оно должно быть...
Тебе уже вроде всё объяснили
Он правда немного упростил - в ШИМе не резистор, а генератор тока на 10uA. Когда резистор одним выводом подтянут к земле, то на нем упадет некое напряжение... Закон товарища Ома знаешь надеюсь?
Тут ты прав... но имелся ввиду не основной BIOS, а прошивка мультиконтроллера
Мерил при подключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:46
без акумулятора мерял, просто если б не ноут такой рабочий фиг бы поднял этот.
а неправильно то что вольтаж на 2 и 5 ноге это норма, если плата рабочая то норма это на 2 ноге - 3,3, на 3 - 5. А не по 3.3 (или около того) на 2 и 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 20:38
Не хочу больше вникать в это дело. Скажу одно, у тебя с полевой сборки дороги на шим идут наоборот, не как в схеме UX31A2.
Напиши еще какие напряжения на 2 и 4 выводе до и после нажатия кнопки. Так на будущее, кто найдет твою тему с таким дефектом.
