Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c-s03ru Lotus-14R BA41-02014a
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:58
Поступил, Samsung np530u4c-s03ru Lotus-14R BA41-02014a
Нет реакции на кнопку. При подключение зарядки, индикатор заряда не загорается.
При расборе, внешний осмотр ничего не показал, дежурные напряжения отсутствуют.
Биос шить пробывал, но может и не нашёл нужный дамп.
Также пробывал прошить мультиконтроллер, не получаеться, я так понимаю потому что отсутствуют дежурки.
К лабораторному блоку подключал, потребление 0.
На кнопке включения 0 вольт.
Что подскажете?
Подозрения сейчас на ISL95837.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03ru Lotus-14R BA41-02014a
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:17
И при чем тут ШИМ процессора если у Вас нет дежурных напряжений. Может, а судя по тому что потребление 0 - так и есть, на ШИМ дежурки нет питания. На основной линии 19В есть? Ключи входные живые?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 22:40
На разьёме 19 вольт есть.
А как узнать входные ключи живы или нет?
Вы имеете ваиду ключевой тоанзистор, как его отследить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 22:48
Я наверно чего то не понимаю, и чего все сразу биос шить лезут ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 23:19
Самое лёгкое и часто помогает...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 23:32
:-) Железные неисправности не лечатся софтом, :du_ma_et: и наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 02:50
Прозвонить тестером, с учетом того, что это полевые транзисторы.
davemur писал(а):
Вы имеете ввиду ключевой транзистор, как его отследить?
Да, от разъема питания по плате обычно идет такая широкая полоска фольги, которая Вас приведет к 8-ногому элементу. Вот он и есть входной ключ (полевой транзистор, работающий в режиме ключа). Он может быть один или с другом, вторым транзистором, а может быть сборкой из двух транзисторов. Конкретно Вашей платформы не знаю, не держал в руках, но общие принципы схемотехники ноутбуков одинаковы для разных платформ. Рядом будет контроллер заряда (чарджер). Смотрите какая на нем маркировка, и по маркировке находите даташит, в нем есть рекомендованная схема для чарджера (может отличатся от реализованной на Вашей платформе номиналами и схемными решениями - не значительно, но для понимания достаточно).
А вообще, я бы порекомендовал пройтись вот по этой теме Краткое пособие начинающим..., если пропустили. Ну а тему читали, то как говорится повторение - мать учения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
