Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 не работают юсб порты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 14:02
Не работает ни один порт.мышь при подключении горит но ноль реакции, а флешка совсем не инициализируется. Справа выломан один,видимо с него и началось.. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 не работают юсб порты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 14:18
мышь горит :sh_ok:
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 19:45
Для начала удалить все выломанное. Проверить на КЗ сигнальные шины USB между собой и на землю. На плате найти свободные порты USB. Обычно бывают на плате . Распаять на них разъем. Проверить. Или вместо камеры попробовать подключить порт.
Было один раз. Все внешние порты были убиты. Проводками вывел с других каналов . На все хватило. Все работало.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 20:39
вам сюда viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 21:46
умер SLJ8E, можно заменить на SLJ4P
