Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: HP 15-d001sr не входит в БИОС
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 22:05
Ноутбук HP 15-d001sr
Перестал грузиться и заходить в БИОС
При включении черный экран и все. При нажатии F10 в левом нижнем углу пишет f10... BIOS setup options но в БИОС не заходит.
Так же если нажать ESC, то пишет ESC...Pause Sartup но так же ничего не происходит. При нажатии F2 аналогично, пишет F2...Startup Check и больше ничего не происходит.
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d001sr не входит в БИОС
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 22:32
снять HDD - проверить, сбросить кмос - проверить, дальше в сервис
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 22:56
HDD снимал, проверял. Как сбросить смос пока не знаю
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 23:17
После снятие hdd как работает? подробно напишите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 23:44
Работает точно также, ничего не поменялось. На этой моделе очень неудобно снимать hdd, необходимо полностью разбирать ноутбук. hdd проверял на другом компе. Вирусов нет, есть служебный раздел HP, в нем каталог с бисом...
