Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: DELL m5030 AMD слетает биос
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:19
Dell m5030 AMD
платформа Wistron Chelsea DJ2
север 216-0752001
юг 218-хххх014
мультик npce781ba0xd
Пришел с симптомами - не стартует, кулер раскручивается до максимальных оборотов за 5 секунд. При прошивке биос выяснилось что мс биоса 25q16bv не читается. Прошил новую, поставил на плату, кулер стал работать нормально, но изображения нет, выключается после однократного нажатия на кнопку вкл/выкл. При повторном включении кулер опять разогнался, микросхема биоса опять оказалась мертвой. Пробовал ещё одну новую мс ставить - тоже самое.
На 6 выводе сигнал искажен, я нарисовал его на картинке.
Подскажите, где мне искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: DELL m5030 AMD слетает биос
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 08:58
Я бы начал с того что посмотрел кто делает этот сигнал и дальше уже делал выводы :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 20:40
Но такой клок, это ненормально, да?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 20:50
Нет не нормально.
Проверьте размах (амплитуду пульсаций) +KBC_PWR. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:48
Сигнал идёт с мульта, он сам генерирует клок?
Пульсация на +KBC_PWR нет, напряжение: 3,34
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:13
да мульт генерирует клок.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:14
Смотря каким осцилом смотреть...
Чтото не понятно как ето там флешки дохнут, может у вас с програматором не алё?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:17
Да ещё раз есть 216-0752001 то он какбы первый подозреваемый, всё остальное нюансы а с флешкой очевидно вы там чегото напутали.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 01:49
Программатор хорошо себя зарекомендовал - xeltek 500p. Обычно клок мой осцил отображает нормально. Юг и север сегодня поставил новые - никаких изменений. Буду ждать когда приедет мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:17
Поставил мультиконтроллер - ситуация не изменилась. Видимо придётся отдать бук клиенту.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 20:55
Проблема так и не решилась?
