Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: asus K50AB кз по +1.2vsus прошу совета.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 17:56
Здравствуйте!
Пытаюсь чинить обозначенный ноутбук. Схему нашёл. Со слов хозяйки в процессе работы запахло палёным.
При вскрытии увидел вспухшие и почерневшие транзисторы в районе коннектора AC_IN - два B20P03 и два k0355. Первые заменил на такие же с донора. Другие два поменял на 7030al с того же донора - кз по ACIN исчезло, выход преобразователя остался на замле(~2 ома).
Дальше снял pjp8502 и pjp8504. Кз переместилось в нагрузку, проверив остальные преобразователи на КЗ и прилепив термобумагу в их окрестностях, рискнул подать питание. Присутствуют +5 +3.3, на проблемном преобразователе +1.2, на кнопке включения 3.3v. Чарджер работает.
Дальше возник затык. В схеме отсутствует poweron sequence(пустая страница) и путаница с дальнейшим направлением +1.2vsus - в разделе power flow и на странице с преобразователем на выходе оного обозначены два напряжения - +1.2VSUS и +1.2VSUSO, а в разделе power_load_switch оба они обозначены как +1.2VSUSO. Скинутая перемычками часть - +1.2VSUS.
Транзистор +1.2VSUSO - VCC_NB расположен рядом с горелыми. транзистор исправный.
а вот второго транзистора(+1.2VSUSO - +1.2VS) найти не могу.
Под северным мостом потемневший текстолит
Собственно вопрос - что делать дальше? ЛБП пока не цеплял. Менять мост феном не рискую.
 Заголовок сообщения: Re: asus K50AB кз по +1.2vsus прошу совета.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:06
второй маленький рядом с pjp8502 и pjp8504 где и первый
что делать дальше? звонить транзистор и лбп цеплять
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:25
я правильно понимаю что если транзистор окажется целым то следующий под подозрением будет мост? или есть другие варианты?
плата на работе осталась - утром буду дальше копать.
по ЛБП какая тактика - дать номинал по напряжению с ограничением в 1а на отпаянную перемычку и смотреть кто греться будет? а то я тут почитал руководство для начинающих и не уверен что понял эту часть правильно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:13
Главное смотреть что за проверяемой цепью, например за ней может быть другие стабилизаторы напряжением ниже, если в каком нибудь пробит верхний ключь то все напряжение уйдет на чип, допустим подали 5в , а на чип нужен 1в . Из за закороченного полевика чипу настанет "кирдык" ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:30
на +1.2VSUS два транзистора- первый целый значит второй пробит.
снять пробитый определить омметром кз на плате и подать туда 1вольт ампер 10-20 смотреть что греется.
скорее север раз чёрный текстолит, но может и кондер.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:19
Продолжение истории - давал 1.2-1.3 вольта с ЛБП(ставил ограничение 2А), потребление по линии 1А, напряжение не проседает, больше тока не берёт. Сопротивление между перемычкой и землёй 2 Ома. Процессор был снят.
Транзисторы на нагрузку оба целы.
Пробовал кратковременно замыкать снятую перемычку с подключенным питанием - происходит старт платы(индикатор, система охлаждения), напряжение не садится, греется только дроссель в преобразователе +1.2В. Микросхемы чуть теплые. Процессор не втыкал, пост карты нет.
Кроме того нашел разъём usb с обломанным пластиком, контакты болтаются, разъём пока удалил.
Насколько опасны для пациента в таком раскладе восстановление перемычек и попытка нормального запуска с процессором?
Или надо таки разобрать по схеме какие напряжения генерятся и где сигналы разрешения работы? В сервис мануале последовательность запуска отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:52
Вы не роман пишите- говорите конкретно куда что давали что замыкали- много слов но понять сложно
что у Вас сейчас при включении- какие напряжения подымаются какие нет- если нет пробитых транзисторов- перемычки на место и включать сначала без проца- я не пойму где у Вас проблема- конкретнее по схеме без лирики
