Текущее время: 23 апр 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Asus -проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:29
Asus платформа X750DP REV:2.0
после восстановление плата завелась, все питание появились.
Но осталась проблема с подсветкой, она периодически то есть то нет на матрице.
Контролер кто выдает подсветку RTD2136R, он в порядке от него выход на подсветку сигнал есть 44 нога, и выходит на резистор R4525 , с одной стороны были 3,3v а с другой не было, был заменен этот резистор, все с 2 концов потом стало 3,3v но подсветка так же барахлит, то есть то нету ее, по схеме посмотрел этот сигнал идет на диод D4502 на 3 ногу сигнал BACK_EN на диоде нет 3,3v , там 0,8 v, замыкаю пинцетом , от выхода резистора R4525 на диод 3 ногу D4502, подсветка загорается, кунул перемычку, все подсветка работает нормально, но даю нагрузку Аидой подсветка в этот момент начинает то тускло гореть но экран видать , то нормально гореть , и так каждые 3-5сек, без нагрузки , работает все стабильно.
Не могу найти виновника, в схеме задействованы еще некоторые компоненты , но их у меня на плате нет , например как " D4503, R4504, R4522, C4506 их у меня нет, не пойму кто еще виновником может быть
На фото обведено участки этого сигнала, и больше их не где нет
22.jpg [ 143.62 КБ | Просмотров: 267 ]
