Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 VIWGP GR LA-9631P rev1.0 Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:18
Lenovo G500
Model code – 20236
MP - VIWGP GR LA-9631P rev1.0
Кодек - CX20757
Проблема нет звука ни в динамиках ни в наушниках. В винде типа показывает что все играет. Пред история такова, попал в ремонт после подачи на центральный пин (adp_ID) 19 вольт. Заменили мульт KB9012 и шим дежурки PU401 (sy8208B), после чего ноут заработал. Странно то что он заработал без прошивки мульта (не суть).
Подкидывал чистую винду, поведение такое же.
Пробовал прошить мульт прошивкой от Lenovo G500 LA-9632P, все также.
Пропаивал мульт повторно дабы исключить непропай.
замеры на CX20757
9 RESET# - 3.3v
5 BIT_CLK - генерация есть
2 VDDO_3.3 – 3.3v
18 DVDD_3.3 – 3.3v
7 VDD_IO – 3.3v
3 FILT_1.8 – 1.8v
27 AVDD_3.3 – 0.8v
28 AVDD_5V – 5.1v
24 AVDD_HP – 3.22v
13 LPWR_5.0 – 5.1v
16 RPWR_5.0 – 5.1v
38 JSENSE – 2.2v при подключении наушников 1.76v
39 SPKR_MUTE# - 3.22v
Схему использовал http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... gr-rev-1-0
в схеме кодек CX20751
Уважаемые коллеги поделитесь пожалуйста опытом, не пойму куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 VIWGP GR LA-9631P rev1.0 Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:20
Вот тут косяк: 27 AVDD_3.3 – 0.8v на аналоговую часть нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:21
Сергей М Спасибо буду разбираться, смутила меня надпись (AVDD_3.3 pinis output of
internal LDO. NOT connect
to external supply.)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:32
Т.е. это выход внутреннего источника LDO CX20751 и то что там пусто говорит что с самим кодеком что то нехорошо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:01
Буду заказывать кодек, есть только на aliexpress
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:12
Я брал здесь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:46
ух ты, не работал с ними. Как поставщик??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:51
Я думаю многие меня поддержат,работать с этим человеком очень приятно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:51
Спасибо всем кто откликнулся, буду заказывать
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 10:32
Здравствуйте. У меня все тоже самое. Замеры провел те же. Помогите чем можете.
9 RESET# - 00,1 ( в описании написано что он Active Low, активен низком состоянии ? )
5 BIT_CLK - генерацию нет возможности проверить.
2 VDDO_3.3 – 3.3v
18 DVDD_3.3 – 3.3v
7 VDD_IO – 3.3v
3 FILT_1.8 – 1.8v
27 AVDD_3.3 – 3.3v
28 AVDD_5V – 5.1v
24 AVDD_HP – 3.4v
13 LPWR_5.0 – 5.1v
16 RPWR_5.0 – 5.1v
38 JSENSE – 2.2v при подключении наушников 1.7v
39 SPKR_MUTE# - 3.2v
Нет в диспетчере , ( у автора темы в винде показывала что все играет, у меня горит крест ). Делал сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 10:58
Посмотрел еще разьем джек , на нем ничего и разьем под колонки на нем тоже ничего.
22 и 23 ножка Headphone - 00.1
12, 14 , 15 ,17 Internal SPEAKER - 00.1
Я сам ответил на свой вопрос ? или еще где то таится проблема?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:20
когда он нулем - кодек работать не будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:05
RESET сигнал входной , получается проблема где то до кодека ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:16
ну, либо кодек пробит по входу, либо сигнал почему-то не корректен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:31
Благодарю за помощь.
От моста до кодека идут 3 элемента : q10, rp12?, ra15. Пойду на них посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 07:58
Заказал и заменил кодек , все тоже самое на всех ногах. Reset по прежнему 001. Элементы которые иду от моста к "Reset" что на входе, что на выходе , везде 001
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 20:53
У меня все также случилось только на lenovo g510 la 9641p, схемы у них похожи, кодеки одинаковые, центральный пин разъема коротнул на 19В, в итоге мульт уходит в к.з. по своему питанию +3В т.к. центральный пин связан с ним и на мульт тоже приходит 19В вместо 3В, в итоге начинает греться шимка PU401 которая формирует +3alw (т.к. у нее в нагрузке к.з. в мульте) но не дохнет (в моем случае) и как раз аудиокодек тоже сидит на одной шине по 3В с мультом и центральным пином разъема питания и на него тоже пришли те злые 19В и он дохнет. Так что есть смысл попробовать другой аудио кодек, может с этим что то не так
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 21:48
Вы вообще читаете, что написано в теме, прежде чем советовать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:49
читал, поэтому и советую обратить внимание на эту шину 3В на которой сидят мульт, аудиокодек и центральный пин разъема питания
