Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблема
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 12:31
Аппарат пришел с мертвой bq24751, планкой памяти, пробитым верхним плечем +1_8VSUS (PQ23 - IRF8714). После замены неисправных элементов инициализация есть, изо есть, даже загружается, НО полевик, который в верхнем плече +1_8VSUS PQ23 (вместо IRF8714 был поставлен AO4410) начинает калиться как утюг (один раз сгорел). Сопротивление в нагрузку по +1_8VSUS - 160 Ом, если подаешь питание без включения падает до 15 Ом. Без ОЗУ нагрев менее интенсивный и чувствительный, но все равно есть. Подскажите какие варианты могут быть при таких симптомах, неужели так север умирает?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблема
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:27
может шимка +1_8VSUS дохнет по выходу на ключ осёл в помощь
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 23:55
Возможно и шим, подкинуть пока нечего, там tps51116. Импульсы в затворы, вроде идут, но странные какие-то. В общем ждем шимку...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 00:04
А нижний ключ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 00:06
Vladimir1112 писал(а):
А нижний ключ?
Заменен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 00:58
Дроссель PL5 >1.0UH_11.5x10.4 PCMC104T-1R0MN проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 01:01
Вольдобавка не исправна.
Ключ не доконца открывается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 01:13
"Вольдобавка не исправна.
Ключ не доконца открывается"
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 20:20
Оказалось именно так! Спасибо!
