Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:30
Добрый День.
Lenovo G505s mb Compal LA-A091P rRev: 1A, пост код b2
Было залитие в районе мосфетов питания процессора +APU_CORE и +APU_CORE_NB, и немного в районе мульта, помыт, коррозии практически нет, небольшие потемненния на некоторых элементах.
Сейчас при включении выдает на пост карту следующие коды: 01 07 0A 74 E0 96 68 8A 8b FE 48 b2 и стоит. Все напряжения в норме, потребление по лбп поднимается до 2.2 ампера. На кратковременное нажатие кнопки вкл не реагрует, при нажатии ~8сек выключается.
Проц и память менялись, биос прошивался ( из этой темы viewtopic.php?f=232&t=107279), посты все также без изменений. Буду благодарен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 10:28
мульт просто помыл или перепаивал? может под ним осталась коррозия? я такие залитые элементы как минимум снимаю и сажаю заново
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 10:34
А вы не рассматривали вариант что мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 13:28
На мульт не попало залитие, попало на 2 резисторные сборки, рядом с ним, и резистор между сборками (PR24 PR25 R308), и как писал мой товарищ следов коррозии практически нет. смотрел осциллографом на этих сборках и резисторе, просаживания сигналов нет. Ну и мульт на кнопку реагирует, включает все напруги, по лпц общается, пост коды выдает и при этом он как то дохлый?
