Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS 0123975 сильно тормозит!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:31
Ребята ноутбук DNS 0123975 сильно тормозит!! система охлаждения в порядке, температура не превышает 55 градусов под нагрузкой
может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой Подскажите что можно проверить??
P.S. при Тесте программой AID 64 производительности процессора он выдает 1800 попугаев что соответствует производительности процессора celeron 333 которую выпускался в 1998 годх.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS 0123975 сильно тормозит!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 15:58
BOSSSS откройте диспетчер задач и посмотрите какие процессы нагружают ЦП
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 20:48
))) тут Дело в железе !!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:22
Ну если дело в железе, так нужно разбирать и смотреть. Может фаза какая на процессоре не работает, может напряжения не те)). Токена под процом случайно нету?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 10:20
проверьте USB на замыкания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:23
Кстати сейчас только заметил что один USB порт не работает (питания на флеку идет но комп не определяет ее)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
