Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Toshiba c650d не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:32
Доброго времени суток!
Toshiba c650d
6050A2357401-MB-A02
схема
Пришёл невключайка.
Отсутствовал B+ , заменил входные ключи, charger. Ноут завёлся от шнурка, работает от АКБ, а если при вставленой АКБ подключить зарядку напряжение садится до 17v (запитан от ЛБП ограничен 1А), греются ключи на зарядку Q6000,6001, лампа зарядки (диод) не горит.
Q6005 целый, менял.
Q6000,6001 новые.
При работе от шнурка Q6005 постоянно открыт (gate 16v), при работе от АКБ закрыт.
Как должен работать charger? Почему Q6005 постоянно открыт и напруга на разъёме АКБ 18v (АКБ отцеплена)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c650d не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:06
Потому что на затворах ключей 16В . Должно быть порядка 25В(при подключенном адаптере).
Сделайте замеры на чарджере и выложите, быстрее помогут, а то мало данных.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:09
Забыл спросить, Q6005 на что меняли, с учетом что он п-канальный (банально, но все же)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:25
Смотрим в схему, Q6005 это TPCA8065_H. Спрашиваем у гугла даташит, он говорит MOSFETs Silicon N-Channel MOS (U-MOS-H).
Как он может п-канальным быть?
Сейчас стоит IRF8736PbF
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 15:45
Да Вы правы. Взял за основу inventec manаus10ad (6050A2357401-MB-A02), там на входе один ключ, а у Вас 2 (в топике написано, а я прохлопал :smu:sche_nie: ). Так что мое сообщение в топку.
П.С. Думаю платформу все таки стоит указывать полностью, чтобы не было таких коллизий.
