Текущее время: 25 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DA0R12MB6E0 пробит pq9
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 20:38
Здравствуйте всем. Принесли данную плату со сгоревшем мосфетом pq9... заменил на новый...напряжения все появились, 3.3 и 5v присутствуют! на кнопке включения 3.3 тоже есть, но при нажатии на кнопку включения pq9 сразу уходит в обрыв...контроллера cpu ADP3212 сейчас нет под рукой...может ли из за него данный мосфет уходить в обрыв?
 Заголовок сообщения: Re: DA0R12MB6E0 пробит pq9
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 21:20
меняйте сразу оба, как pq9 так и pq43
канал не перепутали?
по линии +VCORE какое сопротивление без процессора, и какое с процессором?
какой у вас стоял pq9 и pq43 ?
просто в схеме написано RJK03D3D, немогу даташит найти какой он, N-канальный или P-канальный
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 00:16
Похоже уже кто то Новый год встречает? :-) (без обид Vsif)
Ну а по делу, это вроде как Renesas RJK0303D, возможно в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 00:27
стояли RJK03B9D, поменял pq9 и pq43 на fdms0308 (N-каналки) ситуация не изменилась...сопротивление по +vcore без проца 90Ом, с процом 130Ом
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 11:58
Maks87 что происходит на затворе pq43 во время включения, управление есть?
если нет то шим под замену для начала, посмотрите может обрыв дорожки
просто так pq9 не горит
