Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Asus n56vb не вкл
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 11:51
После другого сервиса, в кз хаб, заменил, появилась дежурка 5в, на кнопке появилось 3.3, питание флешки поднялось. Реакции на кнопку нет. Схемы не нашёл. Платформа n56vm rev 2.3. На стикере n56vb, bios прошил по стикеру. лиды и слипы в норме. EC_PWRBTN# 3.3в, если пинцетом его на землю появляется старт, потребление 0.6А. Поднимаются силовые 3.3, и все остальные напряжения кроме питания графики проца. Биосы пробывал разные. Может кто подскажет похожую схема. насколько я понял этот сигнал должен на прямую идти на кнопку (так по крайне мере тут http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -2000_.pdf сдесь мульт такой же). В общем прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56vb не вкл
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:07
Сам отвечу, Был обрыв EC_PWRBTN# + дохлый проц+ дохлыый шлейф
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:19
Пришёл новый проц и шлейф, подсветка есть и черный экран, матрицы пробывал разные. Биос шился, хаб менялся. Может есть кусочек схемы, чтобы посмотреть чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:15
Зашейте этот биос и проверьте бук на внешке. Что с постами?
N56VB.rar [3.4 МБ]
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 13:32
Прошил этим дампом, на внешке есть, на матрице загорается подсветка и черный экран. Пост становятся на А.Е
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:19
При посте AEh на Asus уже картинка должна быть! Что в Вашем случае и есть на внешке...т.е. бук уже прошёл инициализацию и посты нам не интересны.
Если шлейф меняли и матрицы разные подкидывали дело движется в сторону видика...хотя я бы до него посмотрел питания, данные и чтение edid на разъёме LVDS.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:15
Итак снял с донора видик, точно живой, поставил, он откровенно недосел (прям совсем с одной стороны в воздухе висят) Подкинул на внешку, картинка есть, видимо старт идет с проца. На матрицу также есть подсветка и черный экран. Ещё такой вопрос, там в оригинале стоит фулл хд матрица, для проверки я подкидывал обычные 15.6. Работать с такой матрице тоже ведь должно?? я прав?? Где то читал что переключением изображения занимается хаб, тк.к хаб уже меняный, нужен кусочек похожей схемы, чтобы посмотреть каких сигналов нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:36
Ну дык ТС пишет что подсветка есть, матрица чернеет - питание есть, т.е EDID вычитывается... скорее всего обрывы в парах LVDS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:55
Ну так и пишу же - данные! А edid вообще всегда стоит проверять и на чтение и на правльность прошивки в матрице...уже не раз на эти грабли сам наступал! А вдруг у него посадка по питанию? Ведь шлейф был поврежден, вроде?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:56
Вернулся к даноному буку, чтение есть, едид прошил заведомо рабочий. Подсветка есть, картинки нет
