Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: NEW71 LA-5893P
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:12
Попала ко мне в руки материнка через третие руки NEW71 LA-5893P надпись на плате и на бирке рядом NEW91 L15. Материнка как объяснили вроде бы рабочая, поломали экран разобрали, остальное не известно где. Хотелось бы запустить, купить плату кнопки пуска и аккумулятор и подключить к внешнему монитору через HDMI. Но прежде хотелось бы убедиться что оно работает местных спецов поспрашивал какие контакты замкнуть чтоб запустить ни кто нечего не ответил нормальное методом проб, так спалить можно.На разъеме подключения шлейфа 10 контактов какие из них замкнуть чтоб запустить материнку. Жесткий диск,оперативки и блок питания имеются.И еще где то прочитал что без аккумулятора невозможно запустить?
Комментарий к файлу: номер
20151228_012712.jpg [ 213.48 КБ | Просмотров: 786 ]
Комментарий к файлу: сама материнка
20151228_012648.jpg [ 231.07 КБ | Просмотров: 786 ]
Комментарий к файлу: что здесь замкнуть чтоб пошел пуск
20151228_012741.jpg [ 237.29 КБ | Просмотров: 786 ]
 Заголовок сообщения: Re: NEW71 LA-5893P
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:25
замкнуть кратковременно 9-й пин на землю. 10-й земля. Можно без АКБ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:43
Смотрел схему вроде вот этот разъем, может я в чем не разбираюсь в схемах ноутбуков.
пуск.JPG [ 42.2 КБ | Просмотров: 782 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:55
JLED2
Этот не трогайте, к нему акб подключается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 01:00
или jled1 замкнуть 9-10 ноги
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 02:25
sunny писал(а):
JLED2
К нему по моему нечего не подключается он идет как резервный может для ACERа у них от туда идет на кнопку пуск, на нем даже нет застежки для шлейфа я думал его сломали но нет его там и не было.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 02:28
этот разъем имеете ввиду на Packard bell-ах идет отсюда на кнопку пуск!
20151229_011902.jpg [ 223.1 КБ | Просмотров: 773 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 02:42
Замкнул 9 и 10 ножки тишина, на земле ясно напряжение нет на другой ножке должно быть какое то напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 08:10
jled1 - 9, 10-ю ногу замкнуть кратковременно. На 9-й ноге 3,3В должно быть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 09:01
Да, этот.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 02:47
И все таки без аккумулятора не запустился, но почему при вторичном запуске запустился без него. Не понятно? Всем спасибо!!!!!!!!!!!! Завтра то есть уже сегодня вечером запущу в полном режиме с экраном итд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
