Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: la-9912p не раскручивается HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 01:04
всех приветствую. Такая проблема слепил из 2х материнок, одну - запустилась, почти собрал ноут, а он не видит жесткого, питания все на месте, винчестер не раскручивается и не видится как следствие. Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: la-9912p не раскручивается HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 07:19
Схема же есть.. Если 3 и 5В приходят, там остается проверить 4 кондера, целостность дорог до проца ну и сам проц. Биос ещё перед этим прошить...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 00:06
все прозванивается, до проца дороги доходят, кондеры визуально целые, видимо остается только поменять их. Проц проверить возможности нет, т.к. там весь аппарат в одном чипе и на одной из плат он мертвый.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 00:14
остается поменять проц
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 08:54
Или вместо DVD воткнуть :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 23:26
Доброго вам... подскажите, проблема решилась? такая-же плата некопаная, 3 и 5в есть, жёсткий не крутит...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:27
Как вариант комбайн.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:46
поменял мегапроц, проблема решена, хдд заработал...
Всех с Наступающим!!!
