Текущее время: 23 апр 2026 20:12
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 14:35
пришел ноутбук Lenovo G565 LA 5754P : нет изображения.
первая мысль на типичный север, но подключив монитор через vga увидел нормальную картинку в Биосе.
подсветки на матрицы нет, изображения тоже.
Нашел схему матрицы и ноутбука, на одной из ножек "dispoff" (20 ) вместо 3В - всего 0,3В
на ножке 18 отвечающая за подсветку - 0В.
шлейф звонится, я умудрился подать команду подсветки на матрицу вручную - подсветка работает.
Подскажите в какую сторону смотреть, датчик холла или видеочип...
p.s. возможно не связано, но на внешнем экране после заставки lenovo или после выхода из биоса картинка с текстом засоряется множеством лишних символов, в том месте где ноут пытается найти то с чего грузиться..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 14:54
сбросил настройки биос, горячими клавишами включил матрицу.
поспешил немного :)
Зарегистрированные пользователи: Ayrat, Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
