Текущее время: 23 апр 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (Compal LA-8868p)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 11:59
LA-8868p
Samsung NP355
мульт КВ9012
ХАБ 218-0755113
проц припаян AMD EM18006BB226V
видео 216-0809024
Проблема в следующем ноут включается, старта небыло, вставал на одном и том же коде (щас не помню). После прошивки БИОСа включился, но не видит с какого устройства грузиться хотя привод и ХДД на первой вкладке определяются. Выставляю параметры BOOT на Legasy, сохраняю, ноут перезагружается и ВСЕ! Снова слетает биос, встает на том же коде что и до прошивки. Помогает только перепрошивка и все по кругу.
Микросхему биоса менял, мульт шил, мать не залита, пробовал разные биосы, батарейка живая 3 вольта.
Мысли кончились, прошу помощи.
БИОС слетает только если менять параметры BOOT. Пробовал менять все остальное, сохраняет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8868p)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 20:30
подключусь к проблеме
такая же проблема . включаю легаси и он стартует но изо нет . хаб менял результат тот же
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 22:45
Смотрите в сторону проца.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 13:51
Значицо так. Погрел я проц на паялке (без ребола), как результат получил пузырь на текстолите вокруг проца (плата тонкая, будьте бдительны). После включения пошел старт системы на старом биосе (батарейка была отпаяна, мать лежала дня четыре). Поменял параметры BOOT на Legasy, перезагрузил и пошел старт винды.
Думаю все таки проблема кроется в процессоре. Нового такого найти в продаже не смог.
Сейчас соберу все и поставлю на тесты.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 22:27
Осторожнее надо с такими прогревами.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 10:24
пользуюсь стандартными профилями для ИК 650, в первый раз такое( буду аккуратнее с этими платами
