Текущее время: 23 апр 2026 06:55
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:11
Всем доброго времени суток!
..такая картина: нажимаешь кнопку включения, несколько секунд работает, а потом просто выключается.
Посты бегут, рубится всё время на одном месте: post 41h.
Биос шил с оф сайта и тут на форуме есть, проц память подкидывал, снял сеть и звук - всё тоже самое.
интересно что после прошивки биоса включается, посты бегут до 4d, затем перезагрузка и выкл на 41h, так он себя ведёт при первом включении после перепрошивки, затем всё как было.
Скинул HM65(с дуру), также выключается, только уже постов нет..
Куда бы копануть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:22
на каком то хп после залития тоже был перезагруз. снял hm65 - там гниль была, перекатал. все норма.
в вашем случае может *65 махнуть на новый или перекатать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:23
...забыл добавить: зарядка идёт нормально, постоянно, по лабораторнику всё это оч хорошо видно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:25
дело в том, что у меня не перегруз, а выкл. и как он должен себя вести без HM65? должен во включенном состоянии висеть или нет? у меня он также через несколько сек отрубается..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:28
думаю я бы поставил новцй. много вопросов отпало бы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:32
попробую конечно, но сильно сомневаюсь, что дело в нём...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:11
Были буки с такими проблемами, но проблема была у них одна: сигнал ON/OFFBTN# коротил на GND (на корпус ноута)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:11
Врядли это тот случай: он ведь не включается сам, а по идее должен бы был....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:23
Подтверждаю, что именно так и происходит, сам убил вчера часа полтора-два, вместо того чтоб кнопку посмотреть внимательно.
Напряжение на кнопке было около 1 вольта, и этого было недостаточно для самовключения, но достаточно для самовыключения. Отмачивание кнопки в ИПС и чистка не помогла, напряжние поднялось до 1.7, что так же приводило к самовыключению. Замена.
Капля жидкости была еле заметна на черном нетканном ворсе, которым оклеена кнопка, вся гниль под ним.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:36
...пусть и с большим опозданием, но напишу- проблема была в платке к кнопкой включения, как и писал shahboz
Вот так.. и хаб даже успел махнуть, ну не пойму в чём дело...попробовал сразу после нажатия отключить плату с кнопкой- всё работает, не отрубается.. тестером кнопка звонится как совершенно нормальная, а в работе вот такие глюки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:50
Спасибо Вам за Ваш ответ. Аналогичная ситуация, поменял: Север, мульт, шим ЦП, биосы разные. Думал все.
Отупел .... Все работает, а инициализации нет (не успевает пройти, отключается). Только благодаря Вашему сообщению понял в чем дело :smu:sche_nie: . На этой платке, кто то до меня прошелся по припою отверткой с обратной стороны, дорожки были замкнуты.
Спасибо. :dr_ink:
