Текущее время: 23 апр 2026 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 20:13
мак написан на наклейке, наклеенной на модуле.Надо снять заднюю крышку и глянуть этот мак, затем прописать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 20:15
О прописанности мака можно запустить крякнутую аида64 и глянуть в разделе Сети данные адаптера.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 20:37
было такое видео у коре,как из-под доса прописать мак,правда на ноуте асус,но думаю с Леновами это тоже прокатит. А вот еще вопрос,если у HP для прописывания серийников есть прога HP DMI Tools, а как для ленов она называется?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 20:38
это прямо с лайвсиди же сделать можно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 21:50
Есть в лайвсиди набор других спецпрог для просмотра информации о железе.
А вообще, рассматривался вариант прошивки ноута дампом, слитым с другой машины? (тут на форуме должен быть).Ведь терять нечего-плата пришла "чистой".
Насчет спецпроги под Леново не видел, но это решается иначе. В бинарнике биоса прописываются серийники и прочее (но в вашем случае есть только мак на наклейке)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:25
Вот накопал про спец софт Lenovo
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6118, но проще наверно залить дамп с серийниками.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 10:12
Были неудачные опыты прошивки старой платы (так что оторвалась дорога у посадочного места флешки мульта), собственно поэтому новую плату и пришлось заказать, так что я как-то боюсь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:38
Тут должен быть дамп на эту машину.Ищите.В спецразделе видел дампы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:32
дампы у меня имеются,аж на 2 флешь и мультовую и основную
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:28
Lenovo Energy Management обычно помогает,
без него рубильник вайфая не срабатывает..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:28
andreys
и через нее пробовал, все одно?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:29
это не вопрос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 20:41
Если ноут прошивался дампами теми (которые слиты с серийниками), и модуль всё-равно не работает, тогда надо копать в сторону работоспособности модуля.
а)проверить работоспособность модуля на других машинах, где нету вайтлиста (асеры)
б)проверить другой модуль на прошитой плате (поскольку вайтлист присутствует, была дана ссылка выше на прошивку, которая отключает его)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:17
Agent Fox Mulder
новая плата,что пришла с Китая,не прошивалась ВООБЩЕ был тот биос,что шел с завода
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:19
и на ней не работает вай фай
