Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: HP probook 4520s нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 01:38
Всем привет,пишу сюда,так как на профи,наверное,не тянет....У меня не СЦ посему обьемы малы,вобщем бук знакомого,тот отдавал его почистить куда-то,там забыли вентилятор подключить,бук естественно,через 10-15 мин рубился,вентиль подключили,месяц отработал,после чего попал ко мне в непонятном состоянии-нет ни подсветки ни изображения ни писков.При вставленной памяти загорается вай-фай,можно включить и выключить CAPS LOCK,при нажатии на остальные клавиши пищит,перезагрузов нет,но и с HDD не грузит ни чего.Снял охлад,а на видеочипе ATI 216-0774009 нет термопрокладки,щель тупо замазана термопастой....На прогрев не ведется....
с коркой впервые,как продиагностировать,видеочип ли виноват?
Платформа Wistron S-Class Intel (S_Intel)
HM57,ati 216-0774009
Питание видео ок
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:38
На прогрев он и не поведется, если гоняли без прокладки, то скорее всего проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:25
А писк при нажатии говорит о чем нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:25
Такой же ноутбук опишу ситуацию свою принесли ноутбук сказали что где-то через 5 минут работы он выключается. Я его включаю и через несколько минут изображение стало вертикальными полосками. После этого выключил его принудительно и он не включился изображения не появилось. Взял видеочип не много прогрел и изображение появилось но на несколько минут потом снова пропало. Подскажите все таки глючит видео чип или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:19
Однозначно видео. Чип под замену.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:34
Нет, глючит клавиатура, ее меняй и будет счастье!
Конечно видео.
