Текущее время: 23 апр 2026 05:29
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 20:10
Итак имеем старую (разбитую матрицу под №1):
1. Маркировка наклейки LTD133EWZX (ACYR8F011206)
Маркировка на обратной стороне матрицы: NRL75-DEWZX14A-A- u15P 5265
2. А также рабочую (но б/у матрицу) (снятую с точно такого ноутбука VGN-SR11MR):
Маркировка наклейки LTD133EWZX (ACYR8G056534)
Маркировка на обратной стороне матрицы: NRL75-DEWZX14A-A- s29P 1525
При подключении матрицы 2 (все отключалось и подключалось без АКБ и питания),
изображения не появляется, подсветка матрицы не включается, по экрану постоянно
идет какая то едва-различимая рябь. Шлейф матрицы также заменен (взят от донора),
на результат не влияет.
При подключении внешнего монитора (VGA разъем ноутбука), все ОК - включается и загружается.
Вопрос к знатокам, нужно ли перепрошивать чип на матрице, или они идентичны?
И в какую сторону копать данную неисправность?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:33
:smu:sche_nie: у Сони там джамперы есть. Вот с ними и нужно разбираться. Если у Вас есть доступ к старому ноуту, вернее плате, то гляньте как там выставлено. Если нет то гуглите находил таблички.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:41
Доступ к старому ноуту есть, а джамперы именно на материнке?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:30
Эксперт по матрицам
Матрицы LTD133EWZX делались только для VGN-SR
Джамперов у VGN-SR что-то не припомню...
На старой(разбитой) матрице изо есть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:22
На ней изо нет, когда ее несколько раз раньше подключали к ноутбуку, работала подсветка. Сейчас и подсветка не работает. Возможно что подгорел видеовыход материнки на матрицу? Как его можно протестировать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 09:49
:du_ma_et: может в сервис тогда отнести?
если у вас такие проблемы ?
