Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: toshiba a200-1m8 слот памяти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 02:23
toshiba a200-1m8, материка компал LA-3481P после падения, вместе с дорожками оборвало слотА памяти с 1-ой ноги по 40-вую. Память в этих тошибах работает только в верхнем слоте, или сразу в двух. Аппарат включается, мигает красный светодиод(жалуется на память), изо естественно отсутствует. Как обойти слотА?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-1m8 слот памяти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:20
Я, было дело, отпаивал слот и восстанавливал дорожки, это не так уж и сложно. Но плата (что-вроде asus x54 вроде, не помню уже точно) так и не запустилась - сокет видимо тоже оторван был. Пропаял сокет, перестал даже на память ругаться. поднимать не стал, счел занятие нецелесообразным. Так и у вас - север не оказалось бы что так же оторван. Если охота поколупаться, то примерно таким путём...
