Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Hp dv5-1199er зависает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 20:36
Всем привет, ноутбук hp dv5-1199er со симптомами: включается работает и может зависнуть помогает только выкл с кнопки вкл, ни перегрев ни память ни жестки ни привод, что может быть почему он напрочь зависает (зависания происходят рандомно да же при старте на заставке хп может залипнуть) кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv5-1199er зависает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 23:54
Автор забыл указать про платформу (гугл говорит, что там кванта QT6).Ломаться на этой платформе нечему, кроме видео.Судя по древности ноута, немешало бы его почистить. А так,несите лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 00:22
Система охлаждения чистоя термопаста с прокладкой заменена биос шился на программатора и с оф.сайта и дампом результата нет, какие есть варианты по ремонту в какую сторону копать севере или юг? Ремонт в сервис не предлагать, сам из сервиса, просто первый раз как уже говорилось выше встречаю на данной платформе странное поведение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 00:40
Помни ее, может отвал шаров где то, типа под сокетом проца.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 14:33
Проблема решена, перегревался сервер, заменил термопрокладку на кусок медной пластины.
