Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:48
Материнка NEW75 LA-5911P Rev:1.0 2010-03-05.
При замыкании кнопки питания запускается, есть индикация включения и заряда акб, горит индикатор на кнопке включения, крутится кулер, dvd и hdd шумят, как обычно. Изображения на матрицу не идет. При старте немного изменяется черный фон на матрице, и так же исчезает при отключении. С кнопки запуска выключается, как обычно. Напряжения +3в. и +5в. есть. Питание на разъем матрицы +19в есть, так же при включении появляется +LCDVDD на 5 и 6 контактах разъема матрицы. После 5 минут работы кулер начинает регулировать охлаждение и радиаторы греются как обычно. Дул на север и на видеокарту по 20 сек на 400 градусах - картинки нет. Перед новым годом пришла Post карта (прилагаю фото) - как раз думал пригодится. В разъеме mini pcie - показывает 00, но и не должна (как потом выяснилось). Подпаял ее по LPC на KB926
1. FRE - 4 (LFRAME#)
2. D3 - 5 (LAD3)
3. D2 - 7 (LAD2)
4. D1 - 8 (LAD1)
5. D0 - 10 (LAD0)
6. GND - GND
7. RST - 13 (PCIRST#)
8. CLK - 12 (PCICLK)
9. 3V - 22 (VCC)
(долго мучился :( ) но все таки запаял, а результат - показывает 00. На кз между ножками при пайке неоднократно проверял. Так же при подаче питания от блока зажигается на post карте индикатор rst. После включения платы, rst гаснет и загорается clk,а после следующего выключения кнопкой горят уже оба индикатора rst и clk. При последующих включениях rst гаснет всегда.
Прошу помощи в дальнейшей диагностике платы. Может я неправильно подпаялся по LPC ? Или на этой модели диагностические сигналы выведены только на JP7 (E51RXD_P80CLK; E51TXD_P80DATA) ? Тогда я не смогу их прочитать этой post карточкой.
Asus MiniPCI-E%2C ELPC%2C LPC Diagnostic Post Test Card %2B Cable.JPG [ 34.88 КБ | Просмотров: 1295 ]
ACER 5552G KB926.jpg [ 139.07 КБ | Просмотров: 1295 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 15:00
проц/память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 15:45
не подкидывал - нету. Менял местами оперативку, пробовал по одной в разных слотах - ноут ведет себя так же. Буду искать на подстановку.... Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 22:21
меняй мост там 2001 стоит они мрут
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 22:46
С мертвым севером постов и не будет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:10
Спасибо за ответы. Действительно оказался мертвый 2001, после его замены все заработало. Тему закрываем.
