Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: IBM T40 и T42 - нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:26
IBM T40 и втой T42
110 13R1416 и 110 13R1075
с одинаковой проблемой не заряжает аккумулятор.
с заряженым акб., ноут стартует и загружаеться.
входные ключи TPC8014 все ценлые, напряжение на них правильное. Не понятно что в этих буках отвечает за зарядку.
есть контроллер max1845 2шт. и max1631aeai... но помойму они отвечают за питание переферии нжмд и привода цд.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T40 и T42 - нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:50
зарядником в них выступает adp3806.Микросхема находиться чуть ниже разъема шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:30
kavon, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 07:34
проверьте есть ли 16 вольт от адаптера на 57 ноге U61 (TSURUMAI) именно она раздает в этом буке "разрешения"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:44
57 нога TSURUMAI,это питание этой микросхемы,если не будет питание не будет стартовать и шим который формирует дежурку,машина вообще не будет стартовать,у человека же машина работает но не заряжает аку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:54
малость погорячился, смотреть ету цепочку нужно только в случае если батарея севшая, то не будет заряда и соответственно включения от адаптера.
З.Ы. надо начинать больше спать и меньше работать :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 16:04
У меня похожая проблема ibm t42 не стартует и не загружается, нет индикации зарядки. Проверил на 57 ноге TSURUMAI напряжение +16В
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 01:02
Не могу найти где формируется 5В
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:11
у меня замена TSURUMAI решила подобную проблемму, 5в формирует max1631
