Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: G6-2205er платформа R53 код E6
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:08
Ноут принесли с проблемой работает и через некоторое время тухнет экран. Видик стоит
216-0833000 проц А10 4-серии. Решил, что проблема в видике. В наличии был видик поставил, плата запустилась, в биосе сделал настройки вышел по F10 экран потух и все. Подкинул пост карту показывает Е6. Подкинул память проц А8, прошил биос ничего не поменялось код Е6. Подскажите на чем стопорится дальнейший инит системы?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2205er платформа R53 код E6
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:13
Ну Е6 как бы на видео и показывает,а если на встроенное переделать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:14
Ну и флешки Amic там дуру гонят
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:43
Вместо 216-0833000 можно постаить 216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:39
Нет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:40
Donald писал(а):
Нет
3000 с донора был?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:47
да
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:53
Тогда понятно,переделай на встройку тогда,удостоверься,так сказать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 19:50
Для перестройки достаточно только снять видик?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:04
Там надо резик один передвинуть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:07
R444 на r445,возле fch
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:09
Тема давно обсосанна уже
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 21:49
спасибо.
