Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: DNS 0158956 (pegatron a35fe) нет LED подсветки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 08:56
Доброго времени суток! Нет лэд подсветки. Подкинул заведомо рабочую матрицу, тоже самое. В результате осмотра материнки был найден рядом с разъемом для шлефа матрицы разрушенный то ли резистор то ли конденсатор, по остатком видно что он черный, стои он на соединении 19v и 1,2,3 контакта выше указанного разъема, 1,2,3 контакты идут на монитор и на 40 пиновый разъем матрицы приходят 40,39,38 контактами. Помогите определить деталь и ее номинал! Буду рад советам, критики, пожеланиям и тд. Если что не правильно оформил, зарания прошу прощения.
pegatron a35fe(1).png [ 123.73 КБ | Просмотров: 486 ]
pegatron a35fe.jpg [ 208.09 КБ | Просмотров: 486 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 09:44
это вроде бы как катушка, обозначается обычно pl на деле предохранитель, снимите с любой платы ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 14:53
Благодарю! И еще такой вопрос. Можно этот предохранитель с ПК материнки взять? Но только там на 5 вольтовой линии такие типоразмеры стоят или надо обязательно с 19v искать
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 18:46
Пойдет, только вопрос почему он сгорел, промеряйте сопротивление нагрузки (потребителя)
