Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVF152A29V корпус
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:42
Всем здравствуйте!
Решил попробовать самостоятельно починить корпус. Вылетели резьбы для крепления петли к той части корпуса, где находится дисплей.
Изначально взял двухкомпонентный клей эдп и пытался им склеить не снимая экран и не отдирая резьбу от петли. В результате после высыхания все по новой отпало.
Сейчас уже снял крышку полностью, убрал провода, которые проходили по канавкам рядом.
Вопрос - чем лучше обезжирить и как лучше склеить чтобы держалось? Или может вообще каким то другим методом надо идти?
Комментарий к файлу: резьба
резьба.jpg [ 51.78 КБ | Просмотров: 918 ]
Комментарий к файлу: место под резьбу
место на крышке.jpg [ 100.81 КБ | Просмотров: 918 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF152A29V корпус
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:56
Для начала наживулить суперклеем слегка. а потом двух компонентный клей POXIPOL, дать хорошо высохнуть сутки и собирать корпус...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 19:50
спасибо!
Еще вопрос. Если вдруг потеряются эти маленькие резьбы и болтики, где их можно купить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:04
- с разбора
- при закручивании болта "барашек" прокрутится в поксиполе
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:57
Единственный надежный способ - дырки насквозь, там планку металлическую гайки и винты под них подлиннее подбираются, но получается настолько уродливо, что можете считать это за шутку...
Других надежных способов увы нет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 00:38
Как то делал подобное, но там еще плачевнее было. Верхняя крышка с трещиной и металлическая планка, которая крепится к матрице и петле сломана, т.е. жесткости ни какой. Клиентка - знакомая нашего сотрудника, просила чтобы максимально дешево "чтоб хоть немножко поработал", значит о покупке запчастей речи не шло. Решил проблему так. Втулки вклеил суперклеем, положил матрицу, прикрутил петлю и весь угол залил эпоксидкой. Потом дремелем сделал канавки под провода. Петля оказалась без регулировочной гайки и чтоб ее ослабить пришлось пропилить, иначе все равно вырвет. Вот такой получился одноразовый неразборный "колхоз". Конечно обычному клиенту такое бы делать не стал.
В Вашем случае, чтобы было красиво, лучше купить верхнюю крышку, потому что втулки маленькие и держаться им почти не на чем и обязательно ослабьте петлю, а то это повторится.
