Текущее время: 23 апр 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 20:03
Добрый вечер, уважаемые мастера.
Ноут: HP 2000-2b63sr
платформа: Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA
Предыстория:
Попал ко мне ноут с диагнозом: не реагирует на кнопку включения.
На деле: при подключении БП не загорается светодиод, и нет реакции на кнопку включения.
До меня плату уже кто-то ковырял: меняли мульт, шили обе флешки, и зачем то отпаян кондер по линии 5В дежурных.
Клиент сказал, что ноут перестал включаться после того как воткнул родной адаптер питания, чтобы подзарядить батарею.
Обнаружил что КЗ по входу 19В, нашел выбитый полевик, поменял на аналог, затем выбило следующий и так по цепочке штук 7 транзюков поменял, ситуация не поменялась, но по 19В кз пропало. Начал дальше копаться, обнаружил диод шоттки в обрыве, который питает шим дежурки - поменял - Итог выбило шим дежурки да так, что кусочек отлетел от него. Поменял ШИМ дежурки появились напряжения:
Trip1: 0.6v
trip2: 0.7v
vref: 2v
vreg3: 3.3v
vreg5: 5v
en0: 3.3v
skipsel: 0v
VIN: 19v
ENC: 0V
На кнопке включения 3,3 есть, опускаются до нуля при нажатии, мульт запитан, флешка мульта тоже запитана, флешка биос 0В - КЗ.
Обнаружил КЗ по линии 3,3 дежурных, разорвал перемычку, подал с ЛБП напругу - греется хаб, на этой же линии и флешка биос.
Также около 4,6 ом по линии 5В дежурных.
Разорвал перемычку и там, но дежурка так и не хочет подыматься.
Я так понимаю что дежурку запускает мульт после нажатия на кнопку вкл.
Нажимаю на кнопку вкл, на ENC шима появляется 2,1В, потом сразу же падает до 0,6в, держится так секунд 5 и снова в ноль. Разорвал дорогу по ENC - при нажатии на кнопку вкл. стабильно держится 3,3в. Как только замкну дорогу, та же фигня.
Не пойму почему проседает напруга по ENC и как следствие не подымаются дежурные. По линии ENC килоомы кстати.
Направьте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 20:33
BMSmile писал(а):
Trip1: 0.6v
trip2: 0.7v
Маловато. Вроде как должны быть больше 2В.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 21:30
AVN писал(а):
BMSmile писал(а):
Trip1: 0.6v
trip2: 0.7v
Да, действительно, должно быть 2В.
По схеме не понял откуда они формируются. Не подскажите ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 22:15
По схеме никуда получается, проверьте резисторы которыми эти выводы подтягиваются к земле. Тем более, если старая шимка стрельнула, я бы проверил всю обвязку на соответствие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:35
Резюки соответствуют номиналам.
Узнать бы откуда сигналы формируются эти...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 00:14
Похоже я ввел в заблуждение, ориентировался по схемам с TPS51125, там эти выводы задействуют для доп. защиты. Почитал доку на TPS51123, получается так и должно быть, с учетом номиналов резисторов, т. к. в шимке источник тока на 10мкА, вот и получается 0.6 и 0.7 В.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 03:04
ну в таком случае вопрос остается открытым... есть какие-нибудь предположения, почему просаживается ENC ?
пробовал 3 разных шимки - результат один и тот же. Вроде бы все сигналы в норме, кроме ENC.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:55
Ну сигнал идет не напрямую с мульта (см. схему). ШИМ можно и так проверить, подпаять нагрузку примерно на ампер на каждый канал (перемычки разорвать), и подтянуть ENC резистором 100к к любому VREG. Ну и как вариант мульт просто снимает сигнал не получая PGOOD с какого-то узла. Знаю опять курить схему, а что делать - специфика работы :) .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 20:33
Подавал на ENC 3,3в ЛБПшкой.
После подачи 3,3В со стороны пятивольтовой линии появляется что-то около 1,6в. Со стороны 3,3вольтовой линии - тишина.
перемычки естественно оборваны.
Ничего не греется. По ENC килоомы.
А смысл подпаивать нагрузку на линии, когда шим не запускается ?
По остальным линиям шима КЗ не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 04:32
Проверяйте всю обвязку, особенно цепи вольтдобавки(boost) VBST и обратной связи(feedback) VFB. Кроме того проверьте пайку шим. Да и где делаете измерения(правильно за дросселем)?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 15:30
Заметил одну особенность...
Недавно в работу попала плата хьюлетовая - quanta R13. Так там шим дежурки такой же: RT8223M
До этого, на ноуте, который рассматриваем в данной теме, я ставил шим TPS51123, сравнив даташиты и полазив на форуме, выяснил что он полный аналог RT8223M и использовал его в качестве замены. Так вот напряжения были такими как писал в первом посте.
Решил перебросить шим с куанты на этот ноут - результат такой:
все напруги на всех ножках такие же, кроме:
ENC - 0В, но после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,3В (как и должно быть)
EN0 - 2,8В. Маловато на мой взгляд.
При этом дужурка всё также не поднимается. В чем косяк - хз. Может шим битый...
На родной плате шим ведет себя также, такие же напряжения один в один.
Теперь у меня 2 платы с одинаковым дефектом.
Притом плата quanta R13 периодически запускалась (не при мне). Со слов моего хорошего знакомого, который мне принес ноут.
Однако при ее рассмотре нашел мульт в кз - поменял. и По линии 3,3В - кз. Греется хаб при подачи с ЛБП. Ситуация 1 в 1 как и с Harvey.
