Текущее время: 23 апр 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 B9604G () не ставится семерка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 15:26
Acer E1-531 B9604G
принесли бучок на переустановку семерки, а глаза такие хитрые-хитрые....
в общем проблема такая: установка зависает на последнем пункте "завершение установки (причем точки бегают)
проделано:
- удален "валенок
- мост не синий, а нормального "сизого цвета
- заменен винт
- заменена оперативка
- заменен проц (бу с разбора, но не суть)
- дисковая ХР грузится и работает
- виктория и мемтест ошибок не обнаруживают.
думаю еще биос перешить, но это на мой нос - "иньекция в протез
что же ему еще надо?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 16:39
Попробовать поставить другую ОС (есть не только win)
bios можно прошить, лишним не будет (не забыв сохранить старый)
допросить клиента, узнать что он с ним делал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 17:06
Может, снять винт и на другом ноуте попробывать установить ОС, а дрова и т.п. уже на этом доустановить? Если не ставилась задача выяснить, из за чего не ставится 7-ка.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 17:07
Попутно возможно всплывут какие-то устройства, на которые не установится драйвер.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 15:34
видюха была дохлой.
вешалась при переходе в высокий видеорежим.
после замены - заколосилось.
