Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Asus X501 MB X401 не вкл
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 01:59
Доброго времени суток Всем
Принесли ноутбук - на нижнем корпусе ASUS X501A MB ver. X501A X501A-XX241H,
на плате X401A rev. 3.0
Состав CPU Intel i3-2350M (SR0DQ)
Chip Intel BD82HM76 (SL98E)
Mult controller ITE IT8517E -HXA
charger BQ24725A
Controller дежурок RT8206L
Controller CPU RT8885A
Controller RT8202 +1.08v
Controller RT8015 +1.8v
Controller RT8207 +1.5v
сеть RTL8411A
Звук ALC277
Жалобы клиента - не включается. При подключении БП на плате присутствует +5.В, +3.В на кнопке.
При включении (нажатие на кнопку) поднимаются все напряжения, все контроллеры выдаёт PGOOD.
Несоответствия На мульте LPC шина - все сигналы в " 1 " (3.3В), нет импульсов.
PM_SUSB# - 0, SUSB_EC# - 1 (3.3В), PM_SUSC# - 0, SUSC_EC# - 1 (3.3В)
Видео нет ни на дисплей, ни на внешний монитор.
BIOS прошивал тремя прошивками, взяты с нашего форума. Ничего не изменилось
Поставил новый чип BD82HM76. ничего не изменилось
Буду благодарен за любые конструктивные замечания.
С уважением Анатолий613
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501 MB X401 не вкл
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:17
При подаче питания активность на шине флешки с BIOS-ом есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:47
питание флешки есть? было пару буков с отсутствием питания флешки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:32
Благодарю за быстрый ответ.
При подключении БП к ноутбуку, на м\схему BIOS питание поступает, обмен информацией с мультом происходит. При включении (нажатие кнопки Вкл), на м\схеме BIOS характер импульсов изменяется.
Возможно, что прошивки BIOS -а, которые есть у меня, не соответствуют железу. Или не чистый ME region.
Может быть кто поделится прошивкой BIOS с чистым ME region.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 01:01
Доброго Всем времени суток.
Продолжаем. Обнаружилось, что сигнал со 105-го пина мульта к PCH HM76 - "ME_AC_PRESENT_EC" остается в нуле, при включении ноутбука (нажатие кнопки Вкл). Перепрошил BIOS ROM родным дампом с чистым ME region, сигнал "ME_AC_PRESENT_EC" начал подниматься до 3.3 в. Но поскольку скорее всего родной дамп побит, остальные сигналы от мульта также изменились: BUF_PLT_RST#, DRAMRST_EC#, PM_PWRBTN# и др., нормальной инициализации не происходит.
Вывод: нужен рабочий dump BIOS под эту конкретную конфигурацию ноутбука.
Заранее благодарен
