Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Asus X551CA не поднимаются напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:03
Здравствуйте! видимо был залит , по крайней мере небольшой подтек около разьема шлейфа кнопки был. Материнка X551CA REV2.2 . В итоге битый до дыр мульт IT8517E и флешка 25Q64, плюс отсутутствие дежурок,мульт и флешь поменял, прошил дампом из интернета, дежурки как не было так и нет, заменил шим дежурки(RT8239B) поставил с буквой С, вроде как взаимозаменяемы-появились 3.3 и 5 вольт,ноутбук стал стартовать с кнопки, кнопкой же успешно выключается.Картинки нет, нашел что отсутствуют как минимум 2 питания, одно я так понял это питание памяти -шим J7-FJ RT8207 и JJ-FK( RT8202) -скорее всего питание процессора. Ключи целые, бытых нет на выводах PGOD 0в до включения и после кнопкой.ЕN висит низкий уровень и кратковременно меняется при включении выключении. Хаб абсолютно холодный, процессор тоже..ну это и понятно при отсутствии напряжений.Встал в ступор, подскажите возможно есть какая то платформа близкая к этой по составу, без схемы как то совсем сложно, потратил день и остановился на полпути.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:19
флешка 25Q64
Не ленимся называть полное имя флешек. Наверное стояла 1.8 вольтовая, а поставили на 3 вольта, а с ней как правило не заведется ноут.
А ревизии мультов совпадают?
За АКБ ни слова, как он там?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 01:04
Если ,как выше вам написали все правильно,то я бы посмотрел сначала на rt8202m,питает хаб,был похожий по поведению asus-залитик.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 10:48
Флешка поставлена Winbond 25q64fVSIG она 3х вольтовая.стояла точно такая же. Акб -вот тут странности. если плата стоит в "дежурке" то при подключении и отключении батареи индикатор заряда адекватен и загорается-тухнет как положено. но на включенной плате такого нет-если вытащить батарею-индикатор заряда продолжает гореть. ЛИбо если подключаешь батарею -он не загорается.В понедельник постараюсь подпаять посткарту. посмотрю на чем висит. И поменяю шимку rt8202m . Подскажите а что за деталюха стоит и похоже тоже по питанию хаба, находится она около PJ8401 маркировка на ней плохо читается но похоже что 5106 либо 5006 выше помоему две буквы FM имеет по 5 выводов с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 14:41
5106 линейный стабилизатор.
1-повергуд
3-5-выход 1.8в. на перемычку PJ8401
6-8-вход дежурки 3 в.
9-разрешение на запуск.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:05
Прошу прощения за долгое молчание. Сегодня пересадил обе шимки не изменилось ничего совершенно единственное пару раз при включении грелся дико хаб. на стабилизаторе 5 вольт и 3 присутсвуют на 9й ноль. и на 3-5 отсутсвуют 1.8
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 19:49
скорее всего хаб в утиль.
