Текущее время: 23 апр 2026 05:31
 Заголовок сообщения: помогите с Hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:30
доброго времени мастера
помогите найти неисправность
ноутбук: hp compaq 615
платформа: inventec-volna-amd-uma
север: 216-0674026
Казалось бы стандартная болячка северный мост, не было изображения и иниц., поменял мост, инициализация есть, изображения нет. Инициализацию проверил с помощью загрузочной флешки, индикатор мигает после старта (производится чтение флешки) - т.е. загружается лив сиди, по кнопке отключения - отключается как положено, потребление в момент старта скачет 1.3-1.9А, в дежурке 10мА.
При замерах на разъеме матрицы - отсутствует:
1) основное питание матрицы 3.3В - сигнал пин 1и 2 разъема на плате LCM_VDD_EN
2) нет обмена с флешкой матрицы - либо с1-112 не видит (только при старте материнской платы на EDID на доли секунды поднятие напряжения увидел на осц)
3) отсутствует LCM_S3_BKLTEN, также и LCM_3S_VDDEN отсутствует.
4) датчик хола работает, на магнит реагирует.
5) разъемы везде чистые без повреждений
6) кабель прозвонил LVDS
7) матрицу другую подкидывал
8) мост тоже
9) пятаки под мостом целые, обрывов на плате не нашел.
Юг?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с Hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:14
если бы юг - скорее вообще пост не проходил и наверное с флешки тоже бы не бутился...
с учетом что плата УМА - все видео растет напрямую с севера, он же считывает ЕДИД матрицы. если нет шевелений - ощущение что видеобиос с чипом не смогли договориться. либо чип пиленый с чего-то не совсем такого (на некоторых платформах ума например если 2007 вместо 2001 запилить - плата стартует, но ест-нно без вывода ИЗО)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 12:25
Sandman полностью согласен, но чипы 2 пробовал, по югу тоже согласен.
1) может кто уточнить процесс вывода изображения на матрицу, какой сигнал за каким поднимается, чтобы правильно сдвинуться в ремонте.
2) выводит ли данная платформа изображение на VGA в после инициализации, без загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:34
Проц менялся, винда грузиться звуки есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 15:11
Со стороны матрици замеры вы произвели, а теперь на разъёме произведите тоже самое.
Я понимаю что Вы шлейф звонили, но часто бывает что в шлейфе не обрыв, а КЗ, и мало кто звонит на КЗ Шлейфы.
Ждём замеров.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 20:56
Замеры без матрицы:
1. LCM_VDD_EN = 0V
2. LCM_VDD_EN = 0V
3. +V3S = 3,3V
4. LCM_3S_BKLTEN = 0V
5. +VBATR=18,16V
6. +VBATR=18,16V
7. INV_PWM=0V
8. ground
9. LCM_DDCPCLK=3.3V
10. LCM_DDCDATA=3.3V
11=12=ground
13-15=0,646V
16=0V
17-20=0,646V
21-22=0
23-30=0,641V
Из замеров считаю важным отсутствие питания матрицы:
1. LCM_VDD_EN = 0V
2. LCM_VDD_EN = 0V
Вторично
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 21:34
есть ли Boardview на эту мат плату? резисторы большинство не имеют позиционного обозначения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 23:13
Вложение:
INVENTEC VOLNA AMD UMA - 6050A2258701 - REV A01.rar [78.65 КБ]
